Frage zu MARS ALPHA PATTERN LEMAN RUSS CONVERSION KIT
Der Mittelteil des Chassis (also die Kettengehäuse sind vom normalen LR). Allerdings musst bei den GW-Türmen dann die Haken unten entfernen oder dir die Arbeit antun und im Chassis die passenden Nuten einzufügen. Könnt bei Zusammenbaun übrigens ein bisschen ärgerlich werden (hab auch so ein Monster zuhause, aber der Anblick lohnt
Grüße
Mk II -
Das mit turm sollte das geringste Problem sein.
Sind das die standard Türme oder die des neuen Demolisher ?
Was ist mit dem Motorblock im Heck ?
Also der Unterteil, Seitenteile sind standard .
Nur Oberteil , und ich nehm an die Frontbewaffnung ist auch dabei ?
Denn es ist zu überlegen sich nur das Conversion kit und
alle Russkis umzubauen oder umzurüsten auf nur Mars Alphas. -
vergleich mal die conversion kits+normaler Leman russ mit den komplettpacks. preislich.
BTL
XunOrdnung des verstandenen Chaos, Chaos der unverstandenen Ordnung.
X-Wing, Recon RPG
Member WOW
Meine Truppen
Suche/Biete -
